ABB SDM 301 SDM 302 SDS301 SDS302 SERVO ANTRIEBE
OTHER - INFO-TIPS
8.3 MB
INFO-TIPS
Looking for similar abb manual?
    ABB SDM ANTRIEBE 301 302 SDS301 SDS302 SERVO SDS
Piros lézer, minimum 10 mW de inkább 100 mW Jegelve illetve ideiglenesen megoldva.
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os  vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
SHARP SF-2530 papírtovábbítás
Hellótok! A tárgybéli másológép - toner feltöltés óta?! - fénymásoláskor a papírt nem viszi végig a fixáló hengerig, hanem előtte leáll. :jajj: Csatoltam egy képet, hogy milyen papírt veszek ki belőle. :szetver: Ugyanakkor előfordul, hogy másol rendesen. :hmmm: Van erre valakinek ötlete? Esetleg SM?
Melyik az az elem amelyik hajlamosabb a megfolyásra?
Üdv mindenkinek.
Tapasztalat megosztást kérnék, milyen típusú, gyártmányú elemet javasoltok készülékekbe, (lego, távirányító, egyéb játékok)
Mert az elemet benne hagyva némelyik kiereszti a levét és szét marja az eszközt. Egy távirányítóban az elem 3-6 év. Fali órák szintén. Stb
Melyik elem folyik meg? Melyik nem!
Jakob Safety (ABB-gyártmány) PLUTO S46-6 plc
Üdv mindenkinek! Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni. A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele). Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is. A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9). A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?) Minden segitséget örömmel fogadok. Adatlap itt
