Jo estét mindenkinek.
Arduinoval kapcsolatos forum cimeket nem találtam.
Az lenne a problémám, hogy van egy ARDUINO MEGA 2560 V3 /ch340 USB chippel. Ez egy klónozott kinai tipús. Felsimeri ugyan a WIN7 de nem tudok kommunikalni. Nem lehet programokat küldeni az ARDUINÓBA.
Feltelepitettem már a ch340 drivert és igy ismeri a gép. Nincs azonban kommunikáció.
Mindig a következő hibajelzés jön
avrdude: stk500v2_getsync():timeout communicating with programmer
Tudna valaki segiteni mit nem jol csinalok
Van egy a címben szereplő nagyon ügyes Enigma2 beltérim, aminek a LAN bemenetét agyonvágta egy villám, de ezen kívül jól működik. Jelenleg egy USB-Wifi adapterrel csinál magának internetet, de jó lenne megjavítani a beépített LAN-t. Az a gond, hogy semmilyen chip-et nem látok a készülékben a Processzor-RAM-Nand hármason kívül, ami a LAN-t kezelhetné. Érdekelne, van ehhez a készülékhez kapcsolási rajz, illetve találkozott már valaki olyan megoldással, hogy a Processzorba volt integrálva a LAN?
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
Kaptam több db süllyesztett kapcsolót, amikről hiányoznak a takaró keretek, ezeknek a kapcsolók típusának beazonosításában kérnék segítséget. Annyi látszik, hogy Schneider Electric gyártmány, de mivel régebbi, 2014-2015-ös gyártásúak, nem találtam meg a típusát, termékcsaládját, hogy milyen keretet lehetne rátenni.
Az ANYA, ASFORA típusúakat ismerem, használom, de ez még egy másik valami...
Egyikhez van komplett kültéri IP44 fedél is gombbal együtt, de azon sem szerepel típus.
A kapcsolókon szereplő felirat alapján sem találtam T6-15144, T6-14125, T6-14394
A Google Lens a fotó alapján Mentavill kapcsolónak azonosítja.
