Hello!
Az Apple A1188 ADP-110 CB B és ADP-110 CB V85 táp kapcsolása között van különbség?
Az A1188 ADP-110 CB B felirata szerint 100-120 Voltos, B típusú (USA) csatlakozóval van szerelve.
Az A1188 ADP-110 CB V85 felirata szerint 100-240 Voltos, F típusú (CEE, EU) csatlakozóval van szerelve.
"Látszólag" minden azonos, csak a felírt feszültség és a jóváhagyások nem. Kérdés az, hogy a 100-120 Voltos primer oldalának kapcsolása 120 vagy 240 Voltos? Vagy mindkettő ugyanolyan, csak a felirat változott? Rajzot "természetesen" egyikhez sem találtam. Valakinek nincs véletlenül szétszedve egy 120 Voltos? Vagy egy rossz, aminek a paneljét le lehet fényképezni? A meglévő működő 120 Voltosat nem szívesen vágnám szét hogy belenézzek, de nem merem 230-ra kapcsolni. Ezért kérdezem.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
rn09
Fent nevezett akkuval a következő a probléma:
1 hét sleep üzemmód után - nem volt feldugva töltőre a gép - lemerült az akku.
Az akkun lévő test gomb hatására egyetlen led sem villan fel.
Berakva a gépbe az akkut nem tölti, és nem is működik róla.
Szervizben annyit mondtak rá, igen ez egy így van csak nincs leírva sehol, hogy ne hagyd töltő nélkül bekapcsolva a gépet.
Szétszedve az akkuegységet van benne egy minimális elektronika és 6db Li-Ion cella
Van valakinek ötlete, hogy lehetne megmenteni?
Normál esetben ez a típus 8-900 töltési ciklust bír ki, ebben kb. 300 volt, tehát még újnak mondható.
Gazdája anyagi okokból nem akar másikat venni - egyelőre.
Krisztián
Hello! Szeretném megkérdezni, hogy az apple termékeim nem olyan rég óta nem kompatibilisek a Pioneer n50 hálózati lejáttszómmal! Mi lehet a probléma?
Fent nevezett készüléket azzal kaptam,hogy nincs táp,elkók kicserélése után,az a hibajelenség áll fent,hogy egyet villan a zöld led,utána nem csinál semmit,semmire nem reagál.Kapcsolási rajzot is kerestem,de nem találok hozzá,a táp panelon Delta felirat logó található.Kérdésem találkozott e valaki ilyen jellegű hibával,illetve ha esetleg rajza lenne valakinek,megköszönönném a segtséget! Üdvözlettel Balázs
