Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Hoztak egy Ariston Egis 24 CF kazán panelt, hogy lángleszakadás hibája van. Első szemrevételezésre kipukkant egy kondi (C15) azon a részen. Sajnos pont a tetején volt a jelzés. Szerintem 100nF (
.1J400) 400V-os lehet, van egy hasonló kivitelű 10nF-os kicsit arrébb. Lehet, hogy valamitől a szikráztatás húzott át a lángőr érintkezőre...
Szerintetek mi lehetett rajta a felirat? Ha valakinek lenne ilyen kazánja ezzel a panellel és megnézné, az lenne aztán a kánaán. 400V-osom pont nincs itthon belőle...
Sikerült Valakinek megoldani "az egyben van a lángőr érzékelő bemenet és a szikráztató" fajta paneleknél a 500-as hibákat...?
https://alphagaz.hu/termek/vezerlopanel-3/
