A címben szereplő alaplap a távtartó áldozata lett. (alatta hagytak egyet). Van egy olyan érzésem, hogy nem sok ilyen lap mászkálhat itt, de hátha.
A képen jelölt, füsté vált alkatrész számára lenne szükségem, hogy pótolni tudjam. Külföldi oldalakon nem nagyon találtam hasznos infót. Így gondoltam meg kérdezem itt is.
Egy régebbi problémám ismét terítékre került.
A címben nevezett router használatiját keresném, (magyar) mert sok beállítását nem tudom hogyan kell elvégezni.
Anno egy ismerős megtette helyettem, de egy "reset" okán alaphelyzetbe állt.
Köszönettel: Kiss Z.
Asus RT-AC66U típusú routerrel kapcsolatban érdeklődöm. Hibásan vettem, az antennák miatt, de gondoltam egy próbát megér, hátha talpra lehet állítani. Ebben kérek segítséget azoktól, akik csináltak már ilyet.
Hibajelenség: router elindítás után a wan, a lan1 és a lan2 portok ledjei folyamatosan világít. Mindegyik port amúgy halott. Az 5GHz-es hálózat megy rajta mindig, de néha megszakad. Bár ez lehet a leszerelt antennák miatt. Illetve a 2,4GHz-es hálózat néhány újraindítás alkalmával működik.
A router saját logja és egy USB-soros TTL átalakítóval puttyal kiolvastam a firmware logot. Néhány hibát láttam benne, de nekem nem túl sokat mondanak ezek.
A kérdésem az, hogy az eszköz életre kelthető, vagy hardver hibája van és dobjam ki?
Előre is köszönöm a válaszokat!
spgabor
Üdv mindenkinek.
Utazásaim során sajnos le kellett védenem a laptopomat jelszóval eddig számkombinációt használtam de meg akartam erősíteni így betükből álló jelszót írtam be de amikor kiléptem a bioszból és ujraindítottam a gépet akkor már ugyan azt a jelszót nem fogadta el :S és végig próbáltam minden variációban de nem engedett tovább. Kb 3óra alatt szétszedtem és kivettem az elemet belőle de sajnos most a biosba nem tudok belépni mert kódot kér :S igaz a rendszer legalább betölt és így netezni tudok meg tudok vele dolgozni de se a smart security se msn nem megy mert a rendszer időt nem tudom beállítani. Találtam a neten pár gyári kódot de egyik se vált be :S Aki jártas a dologban kérem segítsen mert én már nem tudok több gyári jelszót :S Aida32 szerint AMI BIOS van benne.
Előre is köszönöm és bocsi hogy hosszúra sikerült.
Üdv:Péter
