Szervusztok!
A fenti TV javításához kérnék segítséget. A hálózati csatlakozó bedugásakor a piros Led világít, de azon kívül semmit nem csinál, se távval, sem a nyomógombokkal. A táp elméletileg él, megvannak a fesz-ek (szerintem, mert rajz sincs hozzá). A háttérvilágítás kap kb. 16-18V-ot, de erről sem tudom, hogy jó-e.
Megköszönök minden segítséget.
Üdvözlettel:
Ha valakinek lenne tartalma a fenti készülékhez és átküldené nekem is, azt megköszönném tisztelettel.
Mainboard: T.MSD309.B51
Kijelző: LTA230AN01 803
Üdv:Zoli
A fenti szutyokban zárlatos volt a T-CON.
Indításkor pár másodperc után visszaállt stby-ba.
Rendeltem hozzá egy bontottat és bekapcsoláskor kissé gamma hibás képet adott.
A szervizmenüben próbáltam állítgatni, de csak rosszabb lett.
Aztán nyomtam egy "Init tv"-t és újraindítás után jó lett.
Vajon ez tette helyre, vagy időszakos baja van a bontott T-CON-nak?
Előre is köszi a válaszokat!
Úgy néz ki, jó lesz.
Azóta sem jött elő a hiba.
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
