Hello,
segitséget kérek a képen látható lapka rekonstruálásához.
Hiányzó alkatrészeket becsült értékkel, ha valaki már találkozott ilyennel.
Köszi szépen.
Egy elszivóventilátor időzitője.
A motor terhelés nélkül sem indul csak búg.
A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom.
A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle?
Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van?
üdv Emil
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
Szia Mindenki!
A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven.
A távirányító programozása kellene belőle.
Ebben kérek segítséget.
