HP CLJ CP2025 színes lézer nyomtatón a színek elcsúsznak vízszintesen egymáshoz képest.
Eredeti toner van benne, próbáltam másik tonerrel is, kalibráció volt, factory default, nvram inicializáció és friss firmware van rajta.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
A lézerfej takarításra gondoltam, de nem vagyok benne biztos hogy segítene.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Misi
Tisztelt tanyalakók!
Egy kis segitségre lenne szükségem! A fenti Epson nyomtató az unokámé és patron csere után nem lehet elindítani valami kódot kér de sehol nem találok ilyent.A nyomtató három éves eddig simán lehetett patront cserélni benne már két garnitúra patront vettünk de nem megy.
Üdv.Jenő
Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
Üdvözlök mindenkit!
A címben említett nyomtatóm üzemképtelen lett sajnos. A kijelzőn az Error Code OXB87228BO -üzenet olvasható,minden led egyszerre villog. Menüben lehet navigálni,patron cserét érzékeli,erről a demo videó is lejátszható,de változó idővel kikapcsol,majd a hiba üzenetet mutatja. Ritkán,de elő fordul,hogy még az is megjelenik a kijelzőn,hogy a nyomtató nem szabályosan lett kikapcsolva.
De a hiba kód mindig ugyanaz. Sajnos ötletem sincs a hiba okára.
