Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
a keszulek
DAEWOO 21DA5T
chassis STCTV5M
ST92195B5B1/P-BP
24C08A
A hibajelenseg az,hogy nincs hang.A hangerosito mukodik,taviranyito nincs...epromtartalom kellene.Itt az oldalon van,de hex kiterjesztesu....Nos erdekesek ezek az epromok,amik fol vannak toltve.pl.,a 21DA5T.hex filet nem tudja a programmozo beirni,na,gondoltam atalakitom binaris kiterjesztesunek,...de a hex to bin sem tudja atalakitani.A neten nezelodtem,aztan talaltam is epromokat a tvhez,de mint kiderult egyik helyrol a masikra kiprobalatlanul vannak foltoltve ugyanazok a filek,semmi elteres sincs koztuk,osszehasonlitottam a winhex progival.
Tudnatok nekem segiteni egy epromtartalommal ehhez a tvhez?
Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
