Kaptam egy Philips hifi cuccot .A benne lévő FFC flex kábelek sérültek illetve hiányoznak.(300/1/15p)Ismertek e valamilyen módszert a kábel kiváltására?Én már próbáltam 40p IDE szalag kábelből csinálni de nem jött össze.Kapni meg csak külföldön.
Köszi Belfi.
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Van egy 6 éves BIASI Parva Comfort kombi kazánunk. Ez egy afféle kazán aminek van egy 60literes bojlerja is. Minap azt vettem észre, hogy a fűtőkör ami a belső cirkulációs kör is egyben túlnyomás miatt kiengedte a viz egy részét. Vizsgálgatva arra jutottam, hogy a befolyó víz a bojleren belül átmegy a cirkulációs körbe. Vagyis szerintem a csőkígyó valahol kilukadt. Mivel sehol nem szivárog és minden funkció hibátlan nem maradt más eshetőség mint a fent leírtak. így el kellett zárnom a bemenő hidegvizet. Amikor szükség van meleg vízre folyamatosan kell kiengednem vizet a fűtőkörből mert különben túltöltődik.
Kérdés.
Javítják az efféle hibát vagy komplett kazáncsere. Sajnos nem találok csak egy kis kócerájt akik állítólag a szakszerviz.
Milyen márkát javasolnátok ha csere lesz?
Köszi Laci
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
