Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom!
A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom.
Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem.
Egyéb van amit megnézzek Mesterek?
A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :)
Pityesz
Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,azzal a hibával hogy nem indul,illetve valamikor elindul,de akkor teljes hangon,vagycsak hang van,ha el is indul,akkor pár sec mulva magától kikapcsol.
Bekapcsoláskor a tápok felálnak,hallani hogy indul a sor,de le is áll rögtön,scoppal mehnéztem a proc23 as lábát,látni hogy van inditás,de rögtön le is tilt.Ha lenne valami ötlet szivesen venném.
Tisztelt kollégák!
A probléma a következő. Az említett készüléknek hang hibája van.Normálisan működik,de a hang kb.7-8 másodpercenként egy pillanatra szinte teljesen lehalkul majd ismét normális lesz a hangerő és ez folyamatosan ismétlődik (a hangerőtől függetlenül)Cseréltem: a végfokot, a KF ic-T,a ZC88644-et valamint a 4MHz kvarcot a c421-4212 kondit. A tápok rendben. A ZC88644 35-ös lábán mérhető feszültség hangerő változásakor a feszültség változása pl.2v és 0.8v illetve a mindenkori hangerő függvényében hasonló arányban változik. Segítsetek mert nem boldogulok a készülékkel. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
