Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
üdv.volt/van itt a fórumon nyomtatópatronokkal foglalkozó kolléga?
20-as(fekete) és 49(színes) patron ügyben keresném.
ExGelkás segítségének köszönhetően megoldva.
Mégegyszer köszönöm,
Sziasztok. Hoztak a cimbeli uj Hp csodat. Bekapcsolaskor elvegzi az inicializalast, utana rogton kiirja err75 uzenetet. Errol a hibauzenetrol nem talaltam semmit a neten, egyszeruen nem szerepel a hibauzenetek kozott. Talalkozott mar valaki ezzel? esetleg meg is oldotta? Ha nyomtatasi parancsot kap, a motor elindul de 2-3 mp mulva megall es ennyi.
Sziasztok ! A fenti nyomtató Kínából rendelt patron nem akar feketét nyomtatni, behelyezés után mindjárt jött az üzenet hogy nem eredeti patron és az esetleges hibák
előfordulhatnak ! A szintjelző telepatront jelez , ezt megelőző patron már hiányosan nyomtatott ezért cseréltem , nos ezt az új patront behelyeztem egy másik ugyanilyen
gépbe és útána az sem nyomtatott feketén ! Mit lehet ilyenkor tenni ? Valami trükk lehetséges a patronnak a csipjén, átírni vagy ha veszek bele eredeti patront akkor helyreál a dolog ? Ne hagyatok válasz nélkül ! Üdv!
