Csodálatos konstrukció, eddig majd két órát szórakoztam vele.
Az egyik, a hátlapot a zsanérnál rögzítő csavarfészek felszakadt és csak elforog csavarostul.
Csak hogy itt olyan csodálatos szendvics készült, ahol alul van a csavarfészek, felette fix fémlap majd a burkolat. Ezt az egészet egy átmenő csavar fogja egybe. A burkolat semmit nem emelkedik meg, valamennyire tud hajlani, de annyi helyet nem ad, hogy valahogyan benyúlva megakasszam a csavarfészket és kitekerhessem a csavart. Már a kifúrás, reszelés és egyéb barbár ötleteim is előjöttek, de hátha van valakinek egy szuper módszere. A pirossal jelzett hely a hunyó.
Ebben a videóban látszik a környezet is, amit elfed a burkolat:
https://youtu.be/gaACwI8twQw?t=1620
Próbáltam megemelni a burkolatot, hogy nekifeszítsem a fémnek a fészket, de nem volt akkora súrlódás, hogy ne forogjon el. Ja és a csavar még gyári állapotú, így ragasztva is van a menet.
kösz, ha van ötlet!
Szilárd
Sziasztok! Fent említett laptophoz sehol nem találok illesztőprogramot, vagy ha igen, akkor nem jó. Meg nem tudom hogy ha esetleg fel tudnám rakni akkor hogyan kéne viselkednie? (pl.: Milyen programmal kell bekapcsolni stb..)
Tisztelt egybegyűltek, tisztelt ház!
Hozzá jutottam egy HP NX6310 nevű nem éppem mai notihoz. A probléma a töltővel van, ugyanis, ha nem a "megfelelő" töltőt dugom rá, működik ugyan, de annyira lassú. hogy egyszerűen használhatatlan. Van ugye ezekben egy ID szál, és az érdekelne, hogy ezen pontosan mi is történik. A DELL-el ellentétben, biztos, hogy nem digitális adat dolgozik rajta, ugyanis a töltőben valamiféle tranzisztoros áramkör van, a notiban pedig komparátor fogadja a jelet. Volt egy töltőm, amivel működött rendesen, de a töltő PFC hibás, ezért egyre gyakrabban leállt és már nem is merem használni, van egy másik, amivel elindul, de nagyon lassú és a harmadik amiben az ID lábat ellenállással tápra húztam ( Ez az egyetlen hozzávaló, mivel csak ez 18.5V-os a jól működő is 19V-os volt....), ezzel ugyanúgy megy, de lassú.
A kérdés azoknak szól, akik biztosan tisztában vannak ezek lelki világával, mert szeretném átverni az áramkört, ugyanis töltőm van bőven, de azok már nem HP-k.
Köszönöm.
Vettem ma egy ilyen gépet, de linux van rajta. A windows telepítők mindig leállnak hogy hibéát látnak, pedig más gépen kiválóan telepíthetők. Hogy a bánatba lehet leírtani ezt ***rt? Szerintem addig nem megy fel rá, míg rajta a linux.
