Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
Üdv "öregek"
Bocsi a megszólításért de főleg hozzátok szólnék.
Egy kedves barátomnak van egy volt jugoszláv gyártású tv-focija. Furcsa jelenséget produkál. Nekem van egy multi-normás kis tv-m és azon tökéletes a kép persze fekete-fehérben. Más készülékeken nem lehet élvezhető képet behangolni. A játékon kis potival lehet a kimenő frekit állítani. A jelenség olyan mint amikor félre van hangolva az adás, vagyis kissé megdőlt kép és függőleges elcsúszás. Gyanítom, hogy az AY3-8500 nem ad ki jó szinkronjeleket és ez lehet a baj, de nincs másik amivel letesztelném. Tud e valaki ilyen ic-t adni vagy van e más ötlet. Tápot ellenőriztem.
Köszi Laci
Sziasztok! A fenti IC - hez keresek bármilyen kapcsolási rajzot ahol ezt alkalmazzák tápegység meghajtásra. Előre is köszönöm!
Szeretnék segítséget kérni, hátha valaki rájön vagy van ötlete, elképzelése, hogy milyen Ic lehetett amiről a gyártó lecsiszolta a jelzést.
Előzetesen: Az Rf vevő kimenetén a távirányító jele szkóppal vizsgálva látható. A kérdéses ic kimenetén nincs jel.
A Fet jó az előtét ellenállással együtt. Az alsó Ic 24C02N ez nem kérdés.
Amúgy a szerkezet fél évet sem bírt ki pedig ritkán volt üzemben.
Táp rendben.
Mi lehet a hibás?
Csatoltam képeket és a kérdéses rész rajzát.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mert izgatja a fantáziámat.
Köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
