Sziasztok. Valakinek ehhez volna eszköze? Köszi
Otthon van Valaki ennek a tápjában?
http://www.csi-france.com/telecharge/showtec/31120-Scorpion%20Scan%20180_en.pdf
Köszi
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani.
A készüléken található típusszámok:
Forex 12V - 7A
Alul:
ARCOFOREX T127-I 2U
18412-K-10506
A hibás alkatrészek:
U1 - ? - Felrobbant
D5 - MBR101C0 - Hiányzik
D8 - Letörve
C12 - 100uF+35V - felrobbant
Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos
R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett
R7 - 0,82 Ohm - szakadt
R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett
Üdv: Ádám
