Most nem rég hozták, ezt a projektort. Az eredeti hibája, hogy bekapcsolásnál a temp led világított, kiderült hogy a táp hűtő ventilátorhoz beszorult valami. A másik gond vele, hogy a képen a fényképen látható pöttyök vannak, ez mi lehet, kosz van a lencse között?
Udvözlök Mindenkit!
A cimben szereplő készülék utmutatoja ez:
link
Ebben azt irja,hogy a belteri egyseg bekapcsolasaval csak ki lehet tekinteni,de nincs hangos osszekottetes.Ez csak akkor van,ha kint megnyomjak a hivogombot.A belterin minden funkcio müködik.Kép van.Ez LA72910V Fm modulator/demodulator IC-kkel van megoldva, 1,2 Megán,kéteres vezetéken müködik minden.A kültéri egységben modulator modban, a 10-es labon "2nd Call" nyomogomb funkcio van.(magas szint 2V,alacsony szint 0,4V alatt)Ezen drotot mérek testhez képest.Megtáplálva 0V,gombbal vagy anélkül.Nem tudom visszakövetni az áramkört.Nem talaltam sehol rajzot,vagy valamilyen utalast a té
mával kapcsolatosan.
A kerdésem az,hogy jó nyomon járok-e,erröl lenne az inditás?
A hang asztali kihangositos telefonokban is hasznalt MC34018 - as IC-kkel van megoldva,feltetelezem csak,hogy simán audiofrekvencián van ráültetve a vonalra.Egy ACT4060A -t cseréltem a beltériben(dc/dc konverter 5V-ra állitva).A kültérin mindig van alapzaj, jelkövetöt téve a vonalra, visszahallom a hangom a külsö mikrofonrol.
Tisztelettel Csete Ferenc
Sikerült hozzájutnom eme gyöngyszemhez, amivel nem kevés gond volt, lévén, hogy 30 éve kocsmában használták. A hibák 90%-át megszüntettem, de a kijelzővel problémám van.
Eredetileg, (ahogy ezt is) a Williams PINSCORE rendszerrel szerelték, melyek része 2db alfanumerikus 16 szegmenses gázkisülő csöves kijelzősor(7 számjegy), és 2db sima 7 szegmenses gázkisülőcsöves kijelzősor(7 számjegy).
A 4 kijelzőből 2 rossz. A kábeleket felcserélve a jó kijelzők működnek, tehát nem a vezérlés a gond.
A kérdések:
- Lehet-e ezeket a gázkisülőcsöves kijelzőket javíttatni?(Erre azért gondoltam, mert az egyik hátán az üvegen van egy kis elnyújtás, ahol a gázat tölthették bele, mert látszik, hogy az már nem gyári munka.)
- Mivel horror ára van az új PINSCORE rendszernek ami ráadásul LED-es, így nincs valakinek elfekvőbe otthon ilyen kijelzője? (Nem ingyen kívánom természetesen)
- Van valakinek ötlete arra az esetre, ha nem lehet megjavítani, hogy a sima LED-es 16 szegmenses kijelzőt hogyan tudom rákötni erre a rendszerre? (Mert ugye ez a rendszer 100V-os, tehát maga a kijelző +-100V-ról üzemel, és a szegmensekre is 85-90V jut!
Mellékelek képet a kijelzőről, illetve a rendszer bekötési ábráját.
Kedves Fórumtársak!
Ft2100-48JDQ panelszámú kínai bicikli akkumulátor töltőjének a rajzát keresem! Képet már találtam itt róla: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kinai-elektromos-bicikli-toeltok# , de sajnos a rajzát nem találom. Letöltöttem ami itt fent található volt, de egyik sem stimmel. Ha valaki otthon van a témában, kérem legyen szíves segítsen egy leírással v. rajzzal!Sajnos megégtek az alkatrészek, így nem tudom azokat beazonosítani!Köszönöm!
