Sziasztok! :)
Tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Látszólag rendben van, de mégsem indul. Se nyomógombra, se a távirányítójára nem reagál. Új sorkimenő trafót tettem bele, mert a trafóteszter rendellenes jelalakot, és alacsony nagyfeszültséget indikált a hibásnak vélt trafónál.
Sajnos az új trafóval sem indul. Bekapcsoláskor "ciccen" egy rövidet, és marad készenlétben ugyanúgy mint a eredeti, erősen égett szagú trafójával.
Tápfeszültségeket és a kritikus pozícióban levő tápszűrő ELKO-kat ellenőriztem.
A sorvégtranzisztor kollektorához kapcsolódó 6,8 nF-os és 220 pF-os impulzus kondik rendben. Sorkicsatoló kondi szintén rendben. Eltérítő tekercs menetzárlat vizsgálóval tesztelve. A vertikal IC kivezetésein ohmikus zárlat nem mérhető. Egy ellenállás osztó segítségével oszcilloszkóppal vizsgáltam hogy a bekapcsolás pillanatában mi történik a sorvégtranzisztor kollektorán. Igazából csak egy feszültségugrást láttam, 0-ról a sorvégtáp névleges értékére. De a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is csak egy 10V-os negatív impulzus látszik, holott a sormeghajtó trafó tápja 33V.
Tud-e valaki segíteni? :help:
Üdv.: Csabafi54
Szép napot Mindenkinek
A nevezett készülékhez kérnék segítséget. Bekapcs után sor rendesen indul, a függ. ic nem kap vezérlést így a készülék leáll.Tápok rendbe. Ha tudtok segítsetek kapcs. rajzzal, vagy ötlettel, amit előre is köszönök.Üdv. Krizsó
Sziasztok.Egy lg tv vel lenne problémám.Táp gond,egy kiégett ellenállás értékét szeretném megtudni(teljesen leégett és nem látom a szineket rajta) (R51),sajnos nem találok hozzá rajzot(perszse a FET ek is tönkre mentek).
Van itt egy 51cm-es LG CE-21F66 tv, jelenség: amikor bekapcsolom gyonyoru szepen megjön a nagyfesz, hang nincs 5-6perc mukva hirtelen megjon tokeletes a kep is hang is. Fenyero jo, nem huz semelyik szinbe.
Ekkor bemehetek a menube keresgelhetek csatornakat, minden mukodik a programvaltas kivetelevel (a gombok persze jók). De amikor a programot váltok, ismét sötét képernyo es hang elmegy es varni kell ujbol 5-6 percet hogy jo legyen a program. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza akkor is ugyanaz a jelenség 5-6percet kell varni.
További infók:
1.Az rgb TDA6107Q, bemeno RGB jelek alacsonyak, a TDA6107Q visszajelzo jele alacsony szintu, lehet hogy letiltja a procit, de szerintem nem a kepernyo a rossz mert ha screen potival jatszok nem tiltja le a proci, meg hát barmikor ha atkapcsolom pl 1 ora mulva akkor is sotet a kepernyo. Szerintem az alacsony bemeno szint miatt tiltja le a procit (hangot,programvaltast)
2.Kepernyo RGB katodjai 190V-on vannak, tehat azert sötét igy a TDA6107Q jo.
3.A bemeno RGB jelszint a TDA8842-S2 ic-rol jon, amikor rossz akkor 1.5V, amikor jo akkor hirtelen 2.5V.
4.TV-t egy "reciklalo" hozta taviranyito nelkul, tehat elozoleg hogyan/miert romlott el nem tudom, de mar valaki szervizes probara cserelhette az EEPROM tartalmat es kivette az SDA555XFL procit, es ic-tokba tettek es vissza.
5.EEPROM tartalmat raktam ujat, de semmi ujdonsag nem lett. Elkok az RGB, video proci, proci korul jok.. Szekunder tapfeszultsegek jok.
Semmi se melegszik tulsagosan.
Itt akadtam meg nem tudok tovabb lépni, mivel nincs masik kepernyom probara, es a TDA6107-viszajelzo jelét sem tudom atverni, hogy mi tortenne ha jo jelet kuldene vissza a TDA6107..
