hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
Bármilyen állapotú készülék szóba jöhet megfelelő áron, de egyéb ötletet is elfogadok. USB-ről lehet tölteni a készüléket?
Üdv: Jácint
Tisztelt Uraim.
Sikerült elrepesztenem a mobilom érintőpaneljét. Kaptam hozzá, nekiláttam a cserének. Melegítés, régi ki, régi ragasztómaradék eltávolítása. Az új panel betétele előtt tanácsot kérek, hogyan rögzítsem? A megfelelő helyen (keretszerűen) van egy fekete réteg a védőfóliát leszedve, ami nem ragad. A Youtube-videókon nem találtam olyat, ahol melegítenék, csak olyat, ahol ragasztják (csíkokkal), de az a panel mintha nem olyan lenne mint az enyém. Bizonytalan vagyok, nem akarok csak úgy nekiugrani. Melegítsem e meg, mint kiszerelésnél, vagy valami más módja van a rögzítésnek?
Előre is köszönöm!
Az alábbi nagy gondom van a telómmal.
Akármilyen progit vagy témát akarok telepíteni mindig az van hogy:
Tanúsítványhiba. Kérem lépjen kapcsolatba a program készítőjével.
Vagy: Telepítés Megszakadt.
Eddig egy progit sikerült felrakni úgy hogy nem volt telepítés közbe probléma.
Ja és konkrétan ehhez a telóhoz próbáltam progikat. Szóval még az se lehet gond hogy a telóm nem támogatná a szoftokat.
Nem a Java-s progikkal van gond, hanem a symbianos-okkal.
Tel Info:
3.0633.690
06-02-08
RM-277
Nokia E61i-1
Szerintetek?
