OKI ML420 ML421 FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE
PRINTER - INFO-TIPS
390.0 KB
PRINTER
INFO-TIPS
Looking for similar oki manual?
OKI ML420 ML421 FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE service manual (1st page)
Preview of OKI ML420 ML421 FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE [1st page]
OKI ML420 ML421 FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE service manual (2nd page)
Preview of OKI ML420 ML421 FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE [2nd page]
    OKI ML-420 UPGRADE PROCEDURE ML420 ML421 FIRMWARE ML 420 421
Relevant PRINTER forum topics:
Oki C3300 a cserélt fekete tonert nem ismeri fel
Üdvözletem mindenkinek. Keresek valakit aki tud segíteni a fent említett nyomtató toner hekkelésében.Hiba:toner kifogyott,feltöltöttem festékkel természetesen maradt az üzenet,youtube videókat és leírásokat bogarásztam arra jutottam hogy a ir. led panel hibás találtam egy F -el jelölt ellenállásfélét ami egy bizti lehetett de szakadt volt.Kicseréltem egy 0,1.Ohmos ellenállásra na ettől a nyomtató megbolondult össze vissza villog és nincs adatkapcsolat.Azt gondoltam nem kísérletezek tovább inkább megkérdek valakit aki már látott ilyet. Előre is köszönöm a segítséget.Üdv:hifi64
Oki MC563 chip resetter alkatrész
Az alábbi képeken az MC563 transzfer belt és drum resettert látjuk. Mi lehet a ráforrasztott alkatrész szerintetek? kb.6000ft-ért vesztegetik, de ez ránézésre se több 100ft-nál :D
Csak rá kellene jönni mi is lehet pontosan.
Igazából a TR belt kb. 60000 odal körül tilt, azt már lehet tényleg cserélni kell,de a drum elég hamar és tuti elmenne még bőven.
az egyikről találtam is videót:
https://youtu.be/Hn7igdR3Fi8
OKI m590
Sziasztok! Segítséget kérnék egy tápjavításhoz. Nevezetesen OKI Microline 590 tip. nyomtató táp javításához. Aki ismeri a tipust, kérem segítsen. A tápon külsőleg nem látszik semmi. Bekapcsoláskor villan a led, de ki is alszik. Ezt kővető bekapcsolási kisérletnél a led /power/ fel se villan. Rővid pihentetés után induláskor zizzen a táp villan a led, és le is áll. Zárlat se a tápban, se a nyomtatóban nincs. Akár a nyomtatón van ,akár nem semmiképpen nem müködik a kütyü. Az összes elkót cseréltem, a primér oldalon és a szekunder oldalon is. Passzív tagokat is mértem amit lehetett. Jók! Nem indul. Arra gondolok, lehet-e valamilyen tipushiba amit már valaki kikubikolt. Nagy segítség volna. Nekem az tud segíteni, aki ismeri ezt a tapot. Köszi lhunyadi
