Eljött az a csodálatos pillanat, mikor kezembe kaptam életem első javításra szoruló plazmatévéjét. Az első döbbenet akkor ért, amikor egyedül fel akartam emelni...
Szóval az alany: Philips matchline 42pf9952 42 colos SD felbontású plazma. Kb. 6 éves. Beégésnek nincs nyoma.
A hibajelenség az, hogy minél világosabb a kép, annál zajosabb. Egy teljes képernyős fehér így néz ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Zöldes sárgás folyamtosan változó zaj jelenik meg a képernyő nagy részén, főleg a bal oldalon.
Közelebbről:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ahogy csökken az egybefüggő világos rész, úgy csökken a zaj mértéke:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy bizonyos mérték után pedig majdnem teljesen eltűnik:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elolvastam egy tucat plasma tréning manualt, ilyen hibát sehol sem találtam. Kapcsolási rajz szerencsére van a tanyán. Én így elsőre táphibára gyanakodnék és átelkóznám a tápot.
A hozzáértőket kérdezném - anélkül, hogy egyelőre szétszedtem volna - van-e valami tippetek, hogy mit nézzek?
Köszönöm,
DM
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
A fenti készülék a bekapcolás után kb.15 azután 50sec után és később, egyre ritkábban kikapcsol.Mindig újra indítható,de kikapcsol.
A sorvég trnyó volt előzőleg zárlatos és a sormeghajtó ák-ban talátam rossz elkókat.Hidegre nem tudom megállítani.
Minden ötletet előr is köszönök.
Laci
Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
