Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett egység kimeneti részén a NYÁK lerobbant.Az eredeti állapot helyreállításához nagy segítség lenne egy NYÁK rajz, fénykép, vagy kapcsolás.Aki tud, kérem, segítsen.
irokéz
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt hütőpult,amit sajnos nem én szedtem szét,de céges melóként a nyakamba varták,na ennek van egy transzformátora ami toroidra van tekerve,na ez lángolt,ez a trafó melegiti az üvegre felvitt szálakat,és ez jégtelenit,nemtudom hátha találkozott valamelyikőtok ezzel a pulttal,és tudna segiteni a trafó adataival.
A primer 220,a szekunder nemtudom,duplán volt tekerve olyan 1,5 drótból.
Igy néz ki a hütő,hátha igy jobban felismeri valaki.
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen akku pack. A töltő hibásnak jelzi. A töltő jó.
A 3 Li akku 3.9-4V körüliek.
Ha leveszem a BMS-t az akkukról, és rárakom a töltőre, akkor elkezdi tölteni, legalábbis ezt jelzi a töltő.
Mi lehet rosszak a cellák, vagy számolta a töltés kisütés ciklust, és letiltott? ..
