Üdvözlök mindenkit.
Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi
gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak
mint én. A duna tv megszüntetése miatt
vagy a parabolás átállást vagy a földi
sugárzás vételét kell megoldani.
Egy üzletben voltam fehérváron és ott
24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára
szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e
vagy ez reális ár.
Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap.
A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére.
A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. )
A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele.
Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :).
A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
Lenne egy kérdésem,van egy ilyen kis pumpám amivel pumpáltam a kerekesszékem kerekeit de tönkrement pontosabban leégett a motorja.Van esetleg valakinek valamilyen tippje, hogy milyen pumpát lenne érdemes vennem ?Minden tanácsot köszönök! :oke:
Üdv:morfeus
Van egy PANASONIC LUMIX DMC-LC5 fényképezőm. Sajnos a külső vakuvezérlése megadta magát. Van e valakinek rajza vagy tud e segíteni a javításban. Még nem szedtem szét várom a tanácsokat. Van gyakorlatom a miniatür és smd technikákban.
