Szevasztok
Van egy 12 voltos szünetmentes táp amit valamikor kamerák betápolására tettem fel áram kimaradásesetére a tipusa UPS-1215-7,nemtudom magát az elektronikát hol csinálták a doboz biztos a miénk,na az van hogy van benne egy 5 lábu ic aminek az egyik lába szinte kiégett,semmit nemlátok az ic n,mint ha valami TM78 VAGY76 AN lenne ráirva de több semmit nemtudok kiolvasni,esetleg nem e tudnátok valamit mondani,irtam nekik emailt de nembiztos hogy válaszolnak is,csináltam egy képet hogy néz ki a panel esetleg ráismertek.
Szevasztok
Javitanék egy PhilipS HP3114 es házi szoláriumot,aminek az uv része nem megy vagyis a lámpa nem indul,van benne 2 db ellenállás aminek nem tudom menyinek kellene lenniea nagyon 26,6 kiloomot mérek a kicsin 560kiloomot,gondolom ez jó mivel a hálózattal van párhuzamosan,próbáltam a tanyán lévőe llenállás szinkód kalkulátot de nem nagyon mentem vele semmire
Helló ! A címben megénekelt Szokol 308-as FM sávját szeretném tisztességesen áthangolni. Ebben kérek segítséget.
Megörököltem egy egészen egyben levő Szokol 308-at. Volt pár apróbb hibája, amit megjavítottam, így most a benne levő AM sávok tökéletesen működnek. Addig forgattam a gépet, míg azt találtam ki, hogy áthangolom az FM sávját.
Utána jártam a neten és letöltöttem pár doksit a gépről. Az egyikben benne volt pár olyan okosság, ami alapján át lehetett hangolni a gépet az OIRT sávról a CCIR sávra. Ez egy táblázat, amiben benne van, hogy az egyes sávokhoz melyik kondenzátort kell kicserélni és milyen értékűre. Ezt mind megcsináltam, a lehető legpontosabban közelítve a feltüntetett kapacitásértékeket. Az áthangolás gyakorlatilag elsőre beindult.
A problémám a következő: a doksi úgy írta, hogy a 65-73 MHz-es sávra és a 87-108 MHz-es sávra hangolt tunerben az a néhány megváltoztatandó kondenzátor milyen értékű. Ebből nekem az világlott ki, hogy függetlenül attól, hogy az OIRT FM sáv az 8 MHz széles, a CCIR FM meg 20 MHz, a kicserélt kondenzátorokkal az egyikből a másikba tudom transzformálni az alap tunert. Az átalakítás során viszont nem 87-108 MHz-es sávot kaptam, "csak" a 87-98 MHz-es sávot (ez úgy 11 MHz), de ezt stabilan és szépen tudja.
Kérdéseim a következőek, a legegyszerűbb módon (tehát nem tekerek újból tekercseket, meg ilyesmi):
1. Meg tudom-e oldani azt, hogy a CCIR sávot teljes szélességében megkapjam, a skálára széthúzva, ahogy a doksi prognosztizálta ? Melyik alkatrészt kell módosítanom még és milyen értékűre ?
2. Ha ezt nem lehet megcsinálni, akkor hogyan tudom a nekem megfelelő sávot behúzni abba a 11 MHz-be, amit már amúgy is megkaptam az áthangolással ?
Ismétlem: nem akarom az egész tunert újrahangolni vagy újra építeni ! Jelenleg 87-98 MHz-es sávot tudom fogni, ezt szeretném vagy 87-108-ig, vagy 87-104-ig széthúzni vagy pedig ezt a 11 MHz-et szeretném áttolni feljebb a 108-ig (akkor lenne pl. 97-108 MHz a vételi sávom).
Tudom, hogy nem egy olyan ördöngösség ennek a problémának az orvoslása, csak éppen nem látom be, hogy hol kellene még egy kicsit dolgoznom rajta.
Várom tehát a használható ötleteket és köszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. Vagy pedig a privát emilemre várom a válaszokat. Köszönöm.
dear sir i have uploaded esab buddy tig 160 operater manual with circuit diagram. please give his service manual how to repair it.
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Diagram, service manual page, to the right of the "WANTED" box "CLICK HERE" button for request through!
