Üdv mindenkinek.
Ez a problémája a gépnek. Nem jön ki az objektiv. és ezt irja ki. az lcd-én van élet.
Találkozott valaki ilyen hibával? illetve van ötlete hogy lehet megjavitani?
Gondolkozok rajta hogy megvegyem, a tz31-emet meg eladom.Ez nagyobb tudású mint az enyém. De ha azt mondjátok, hogy ne...... akkor kihagyom
elöre is köszönöm. campes
https://ibb.co/6t66CGN
https://ibb.co/HTTbnPX
Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt szakik. ajánlom figyelembe:
http://fenykepezo-kamera.vatera.hu/videokamera/digitalis_videokamera/toshiba_camileo_h20_hibas_1674889364.html
illetve akinek van ötlete azt örömmel fogadom
más kamerába belevilágítva látszik hogy mozog a blende de ennél mintha ki se nyílna. előéletről nem tudok semmit
vélemény?
köszönettel D Attila
Hoztak egy 4 kamera fogadására alkalmas DVR-t, nem igazán ismerem őket, 7" lcd monitorja, vez. nélküli egere meg távja van, a leírás szerint áram alá helyezéskor zöld lámpát kéne látni az előlapon, ha megnyomjuk 5mp-ig a power gombot kikapcsol, ekkor pirosra vált a led kijelző de a power gombbal újra be lehet kapcsolni, így kéne működnie de...
A gondom az hogy pirosan világít a led az előlapon de mint a fényképeken is látszik nincs a készüléken "POWER" gomb amire a leírás hivatkozik, így nem látom át hogy mivel lehetne ki-be kapcsolni a gépet, természetesen minden gombot végignyomkodtam hosszan és röviden de semmi eredmény, működik a távja is de nem reagál rá sem a doboz sem a monitor és a távon sincs power gomb.
Annyi életjelet látni hogy a dobozban megy a vincsi és forog folyamatosan a hűtőventi, vmint a monitoron az előlapi gombok közül működik a "power" /ami csak a moncsit kapcsolja ki-be/ és az "av" gomb, ezzel av1 és av2 között lehet váltani, a többi gombra nem reagál.
Ha valaki látott már ilyet árulja már el hogy hogyan kell bekapcsolni és a monitoron levő gomboknak kell-e működni, köszi.
