SAUNIER DUVAL SD 20 30 40 PLO KLO KLZ ALLOKAZANOK HOKOZPONTOK SZERVIZ UTMUTATO HUN
OTHER - INFO-TIPS
2.0 MB
INFO-TIPS
Looking for similar saunier manual?
SAUNIER DUVAL SD 20 30 40 PLO KLO KLZ ALLOKAZANOK HOKOZPONTOK SZERVIZ UTMUTATO HUN service manual (1st page)
Preview of SAUNIER DUVAL SD 20 30 40 PLO KLO KLZ ALLOKAZANOK HOKOZPONTOK SZERVIZ UTMUTATO HUN [1st page]
SAUNIER DUVAL SD 20 30 40 PLO KLO KLZ ALLOKAZANOK HOKOZPONTOK SZERVIZ UTMUTATO HUN service manual (2nd page)
Preview of SAUNIER DUVAL SD 20 30 40 PLO KLO KLZ ALLOKAZANOK HOKOZPONTOK SZERVIZ UTMUTATO HUN [2nd page]
    SAUNIER DUVAL SD KLO KLZ SZERVIZ UTMUTATO HUN 20 30 40 PLO
Saunier duval gáz kazán elektronika táp ic beazonósítás .MEGOLDVA !
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani . Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Saunier Duval SD.Thema C24E hiba
Szervusztok! Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban. A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő. Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód. A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt. Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne -de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással. A válaszokat előre köszönöm.
Saunier Duval Themaclassic F25 cirko kiall F1 hibaval.
Sziasztok. Vasarnap hajnalban indulnank nyaralni, errefel ma este megadta magat a cimben emlitett gazkazanunk. A kijelzon F1 uzenet van, nincs sem melegviz, sem melegites. A netes infok szerint gyujtashiba. Ez nagy baj? Sokba fog fajni? Meg tudnam oldani a halnapi nap folyaman? Elore is koszonom a szakik tanacsait. Udv.
Saunier Duval Semia Condens F 25-A/1 cirkó nem működik, beázott
A fenti cirkó beázott, és leállt. Első körben a 220-as tápegysége állt le, jól látszott a beázás, és a víz okozta átvezetések, égések. Jó volna egy rajz, mert a táp IC-n kívül még jó néhány alkatrész is károsodott, pl. SMD kondenzátorok is. Egyesek zárlatosak lettek, mások elégtek, megszakadtak. Érték, poziciószám pedig nincs feltüntetve.
Megköszöném, ha valaki tudna segíteniegy tápegység-rajzzal.
A panelról este küldök egy képet.
Köszönettel:
