Sziasztok, egy kínai LED-es lámpában tönkrement a kondenzátor, ennek az értékének a megállapításában kérném a segítségeteket, mielőtt tönkretenném a lámpát egy rossz értékű alkatrésszel.
A kondenzátoron 155K 450 felirat látható, szerintem ez 1.5uF 450V-os lesz (15 * 10^5 * 1000 pF), de egy kicsit elbizonytalanodtam, ezért kérem a megerősítéseteket vagy a helyes értéket.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Zoli
Egy ismerösöm adta a fenti vérnyomásmérőt, hogy bekapcsolás után nem hajlandó semmit csinálni. A kijelzőn az EP felirat jelenik meg, és nem hajlandó elindítani a mérést a masina. Én valami hibakódnak gondolom az EP-t, de nem találok semmit erről a neten. Lenne esetleg valakinek valmi ötlete?
Köszönettel: gapati
Gyártója Mentavill. Az elem feszültsége 9.5V, vadiúj. Ennek ellenére időnként sippan egyet. Újkorában persze nem csinálta. Mit javasoltok, kuka vagy érdemes berhelni? Feltettem pár képet, azokon látható, hogy már próbáltam rendesen bekötni a tápfeszültséget érzékelő komparátort, miután először előjött a hiba. Akkor úgy állítottam be, hogy 8.5V-nál jelezzen. De most ismét sipákol, már 9.5V-nál is. Gondolom, valami elmászik, de mi?
Ha sokat idegel, kidobom és veszek egy Honeywell-t, az állítólag jó.
Még egy kérdés: hogyan lehet tesztelni az érzékelőt? Mert a TEST gomb csak az elektronikát teszteli.
Üdv, lcsaszar
CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
