Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Szevasztok!
A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg.
Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi.
Ferenc.
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
