Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
Millió köszönet azért, hogy vagy nekem: "elektrotanya". 4 éve halott gépet dobtak ki a szemétdombomra; nem baj tanulunk szétszedni, összerakni: http://www.ifixit.com/Guide/Sony+Cyber-shot+DSC-P9+Motherboard+Replacement/9109.
Googlizva mit nem találok: elektrotanyán a SM-t. (Igaz kezdhettem volna egyenesen itt). Ha már van kotta, akkor turizzunk is egy kicsit benne. Szépen feltérképeztem a kis belsejét, s ha már így kitárulkozott, akkor méricskéljünk is már némi voltot, hátha "csak egy biztosíték ment ki". Hát nem egy, de kettő: F003 és F004. No, akkor drótozzuk össze, mert semmi más esélyem ilyen aprókákat kicserélni, nincs is mivel, és hely sincs odanyúlni, még nagyítók alatt is alig láttam a picinyeket. Izgalomtól reszkető kézzel valahogy odaforrasztottam hajszálvékony drótot; -nézzétek el nekem ezt a barbárságot-, és a gép életre kelt, be lehetett állítani dolgokat, fényképeztem is vele. Hogy mitől szakadhattak meg a biztosítékok, nem tudom, majd eldől, hogy van-e egyéb baja is; akksi gyanúsnak tűnik; de eddig remekül működik.
Csaba
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy amikor felvételt készítek akkor szakadozik a hang, ill. pixeles lesz a felvétel. De csak akkor ha a kamerát mozgatom ha egy pontra nézek vele akkor nem.
Mi lehet ez?
Üdv Sanyi
