elémkerült a nevezett készülék. Táp nem indul. 5,6R 5W és FET csere után elindult, de a sortáp diódáján lévő 220pF durran és a táp ismét tönkremegy. Kerámiakondi csere, FET csere után már nem indul. TDA16846 mérhetően zárlatos lett. Kicseréltem, + a 22uF kondit, 1mOhm és 3,9mOhm ellenállásokat is. Továbbra sem megy. Primer körben minden jónak muatkozik, táp IC 2. és 14. lábán cca 9-14 V között ingadozik a feszültség. Szekunder oldalon viszont semm isem jelenik meg. N o, itt elakadtam. nagyon úgy tűnik, hogy ennek a tápnak bizony mennie kéne, de mégsem... P4NK60ZFP FET-et tettem bele, ilyen volt gyárilag is.
Mit nem vettem észre szerintetek?
A DP07-et este még kicserélem, (bár mérve jó) most félre kell tennem.
Köszi.
Tamás.
A tv szerintem kintről van,és valaki már ismerkedett vele.Szerintetek létezik hogy egyszerre elromlik a tasztatura,és az infra is?Próbáltam szoftvert frissiteni de nem megy mert ahhoz nyomni kellene a vol- gombot de nem müködik.Lehet hogy gyerekzárat tettek rá,de menü nélkül azt sem látom.Valakinek valami ötlet?
Sziasztok!A fenti tápba púpos volt 3db 1000uf-os kondi.Csere után nem állnak fel a feszültségek indul leáll csak villog a készenléti led.Nem találok semmi zárlatos alkatrészt.Nem volt valakinek ilyen hibája?Estetleg eladó tápja valakinek?
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
