Telefunken Palcolor F531 (ICC9) eeprom mentés-t keresnék.
Egy tuti biztos mentés jól esne.
Légyszives tegyen fel valaki egy F531 (icc9)-es mentést
köszi
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
Ez a tv időnként bekékült, és helyreállt ha odaütöttek neki. Van hogy bekapcsolás után néhány perccel ezt csinálta, volt hogy órákig ment hibátlanul. Elhozták , gondoltam valami forrasztási hiba lesz, vagy a képcső nyakán nem érintkezik rendesen a panel.Volt néhány gyenge forrasztás, nem volt olyan vészes de átforrasztottam a crt panelt, és az alaplapon is az RGB erősítésnél lévő alkatrészeket. Kicsit felpolíroztam a képcső érintkezőit, és hajtottam rajta egy kicsit hogy szorosabban álljon rajta a képcsőpanel. A tv néhány óráig jó volt, majd ismét bekékült, végül teljesen eltűnt a kék szín. Kiderült, az alaplapon a kék színt erősítő smd BC558-as zárlatos lett, ezért tűnt el a kék. Ezt cserélve, van kék, de a többi színnel együtt csak beugrik néhány mp-enként, a többi színnel együtt. Végülis a kép fekete-fehér, és a színek megjelennek-eltűnnek. Már cseréltem a video-végfokot (TEA 5101), és a képcsőpanelon lévő foglalatot is, de a helyzet nem változott. A színek bevillannak néhány mp-enként, és olyan mintha be se keverné, csak a kép olyan árnyalatú lesz.
Mi lehet a hiba? Mit kéne még cserélnem?
Olyan mintha valami még mindig szakadozna, érdekes hogy mind a 3 szín ezt csinálja .
Köszönöm előre is!
Szerbusztok!
Kaptam a fenti kistévét ajándékba. Sajnos nem tudom, hogy hogyan kell a menüjében navigálni... Valamit biztos sokáig vagy kétszer kell nyomni. Nem tudom.
A neten kutakodtam, de kezelésit nem találtam hozzá.
Ha valaki tudja a titkot, hát ne titkolja! Illetve, ha a szekrény mélyén rejtegeti a használati utasítást, hát ossza meg vélem!
A "Keresem-Wanted" rovatba is be írtam!
De elég lenne csak a hangolás menübe való belépés fortélyát megosztania.
Így néz ki: http://images7.okr.ro/auctions.v3/215_300/2011/06/03/2/7/628273952557603217052717-5851022-215_300.jpg
Ilyen a távadója: http://www.perfect.nu/pics/producten/RCT3004.jpg
__________________________________________________________________________________
Nos meg van oldva... Hotel módban volt.
A feloldása:
1 Kapcsolja ki a készenléti állapotba távirányítóval
2 Kapcsolja ki hálózati kapcsolóval.
3 Nyomja meg és tartsa lenyomva készenléti-kikapcsoló gombot a távvezérlőn egy időben kapcsolja be a főkapcsolóval a hálózatra.
4. Oldja a funkciót a menüből.
Innen ollóztam:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1665878.html#8071137
