TELEFUNKEN 1903-28 TUBES 1929 CATALOG
OTHER - OTHER
1.6 MB
TELEFUNKEN 1903-28 TUBES 1929 CATALOG service manual (1st page)
Preview of TELEFUNKEN 1903-28 TUBES 1929 CATALOG [1st page]
TELEFUNKEN 1903-28 TUBES 1929 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of TELEFUNKEN 1903-28 TUBES 1929 CATALOG [2nd page]
    TELEFUNKEN 190328 TUBES 1929 CATALOG 1903 28 1903-28
Telefunken TTR 280C DVB-T vevő nem reagál a távkapcsolóra
Sziasztok! Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk. Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra... A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel. Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra. Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad. Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát. Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik. Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Telefunken TTR 280C_DVBT_Tuner táp hiba
Üdv Tanyasiak! A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök. Az úgy kezdődött, hogy: Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul. Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával? Megköszönök minden információt!
