Üdvözlet,mindenkinek!
Ez a készülék amit (Technics RS-TS165) hívnak (kétkazettás deck) szeretném rendbe rakni. A mechanikájával van gond,mégpedig a tüske és a kuplung közt van egy fogas kerék ezt kéne pótólni mert a tüske meg áll,mivel kivan tőrve a fog.Hozzá teszem ez típushiba!Ha valki már javította a ezt a típusu készűléket akkor tudja melyik az ha netán bontásban van ilyen mechanikája és ez teljesen jó akkor én azt át venném,vagy cserélnék ha más kéne helyette és van nekem ami neki kell!
Várom szíves válaszotokat,üdvözlettel:Gyuri!
Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
- reset funkció a programban
- teljes inicializálás a leírás szerint
- perifériák vizsgálata
- érzékelők vizsgálata
- az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
valamilyen számláló
-EEprom tartalom hiba, sérülés
-valamilyen belső elektronika hiba ami
miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Ma sikerült beépíteni egy keringető szivattyút az Eti 25 kazán fölé. (Vettem egy gazdaságos, néhány Wattot fogyasztó Wilo szivattyút. Van egy régebbi Grundfos is, de az 100 Wattot fogyaszt, amikor működik.) Mikor célszerű, hogy menjen ez a szivattyú? A legegyszerűbb, hogy amikor megy a kazán, akkor megy a szivattyú is. Gondolom, hogy ennél gazdaságosabb lenne, ha amíg van gazdaságos hőfokú meleg víz a rendszerben, addig menjen a szivattyú.
Vastag csövek, öntöttvas radiátorok vannak, sok vízzel.
Tehát lesz egy automatika, ami akkor kapcsolja be a szivattyút amikor a szoba termosztát, vagy kicsit később, és egy másik, ami figyeli az előre menő csőben a víz hőfokát, és nem fogja engedni a szivattyú leállását, amíg használható meleg víz van a rendszerben, hiába kapcsolja ki a szobatermosztát a lángot. Jó ez így?
A kérdésem hogy mekkora legyen az a víz hőfok, aminél már nem gazdaságos járatni a szivattyút?
Köszönöm: formasu
A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
