Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Sziasztok.Elromlott a Thomson 29DM400 ETC210 típusú tv-ben a trafó Típusa Orega 40351A-5.Valakinek esetlen lenne elfekvőben ilyen vagy hol tudnám beszerezni ahol nem túl drága.Segítséget előre köszönöm.Üdv:
Lacus!
Azért így teljesebb a cím!
Kalex
Hali!
Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik.
Mi lehet a gond?
Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem.
