Hoztak egy TV készüléket a címben leírt hibával.
Szét bontva szemre vetelezve és mérve nem leltem hibára.
Sajnos ezzel a chassis-l még nem találkoztam.
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valaki képekről rá ismer a készülékben található alaplapra kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Szép estét kívánok mindenkinek.
Segítségeteket kérném egy tv javításban.A saját Panasonic TX29Ps12. készülékem
stb ben volt a tv kapcsolnám be nem indul villog a stb led.kondikat a szekunder oldalon átnéztem nincs zárlat,sorvégfok tranzisztor mérve jó.130V kört megszakítottam izzót tettem be, de nem indul el így sem.Hangvégfok ,meg a eltérítő ic tápja lekötve ugyan az a helyzet.
Van egy I 806 ( DP130) alkatrész benne,ez mire szolgál??? lehet ez a hibás?
Kaptam ma ezt a csodát :) se kép se hang de még a STBY -led sem ég :( rögtön a táp egységgel kezdtem táp tranzisztor már nem is volt egyáltalán benne :falfej: a táp ic tipusa: TDA 4605 milyen tranyó jó elhez az icéhez? BUZ 91A? vagy BU 508- asat is bele tehetek? segítségeket köszönöm!! ÜDV! Zsolt
sziasztok szeretném a segítségeteket kérni kaptam 1 ilyen TV-ét Sliding SL26ETO10 LCD TV http://www.lcd-compare.com/televiseur-SLISL26ETO10-SLIDING-SL-26ETO10.htm hiba jelenség az hogy bekapcsolás után kb 20 perc múlva függőleges csíkok kezdenek bejönni a panel 1 részén úgy 20-30 cm szélességben ha kikapcsolom később vissza kapcsolom megint megy kb 20 percig én LCD panel hibára gyanakszom lehet e kezdeni ezzel még valamit vagy kuka az egész 5 éves most
