Üdvözlök Mindenkit!
Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet?
Köszi
Tv tipusa: STF72-1002/7 TEXT GBF2400. Hang néha pattan egyet ,és elmegy a hang aztán néma,de van hogy visszajön,de ujból elmegy..de pl az RTL klubon a legsürübben megy el...amugy kábelrendszerről használva..Av -n viszont jó a hang..Gondoltam átnézem a service menüt lehet ott van a gond!
Üdv:Sparco
Üdv' Mindenkinek. Állítólag nehezen indult. Távirányítója nincs meg, kezelőgombok kitörve. Kezelőt restauráltam, táp szekunderén 470 mikro 16V-os kondi mérve tizenhárom. Gondolom innen születik a proc. tápja. Cser után bekapcs, eredmény a következő: Világít, és ezt írja:
TDA9351N3 V1. 16 Alatta meg azt, hogy: HS 41 Fogtam egy univerzális távirányítót, automata kereséssel találtam egy kódot, ami kikapcsolja. Rögtön újraindul. kezelőn, vagy távirányítón a program gombokat nyomkodva, a "HS 41" száma fel-le változik, attól függően, hogy a plusz, vagy a mínusz gombot nyomom. Ennyi. Kikapcsolni nem lehet, azaz lehet, majd azonnal bekapcsol és csak ezt a nyüves feliratot adja. Ötlete van e esetleg valakinek?
Van a hangszóró csatlakozójától öt centire egy tök ugyanolyan szervizcsatlakozó, melyet rövidrezárva belép a szervizmenübe. Mondjam, vagy már úgyis mindenki kitalálta? Arra dugtam a hangszórót....
A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
