A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
Üdv.mindenkinek!Segítséget kérek a javításhoz:minden funkciója működik,a kép fekete részeken, kék színű/a színek stimmelnek,a fehér is,csak a sötét részek kékek/.KF hibára emlékeztet a dolog,de dvd-ről ugyanaz.A képméret kicsit nagyobb a kelleténél;nem látszik az AXN logó.Átkocogtattam a paneleket,de csak ritkán változik a szín,nem vagyok meggyőződve,hogy a püföléstől és nem akarok egy számmal nagyobb kalapácsot használni a csavarhúzó helyett.Utána olvastam,de nem találtam hasonló hibajelenséget.Tápfesz.mérve:24,8v 2,5v 3,2v 12,3v 5v .22óra:Az átforrasztás segített a színhibán,már csak a képeltérítést kéne beállítani a szervízmenüben;már csak egy belépési kódra és módra lenne szükségem .
Valamelyikőtök tudja esetleg???
Pityesz
