Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni. Sajnos, véletlenül megtaláltam egy hálózati feszültség alatt lévő kábelt a forrasztópákám hegyével. A következő alkatrészek mentek tönkre benne:CJQ4953-szétrobbant, az MMA8652FC giroszenzor, és a STM32F103T8U6 mikrokontroller zárlatos lett. A többi alkatrész megúszta. Az oled kijelzőt még nem tudom, de Kínából mindent megrendeltem. Abban nem vagyok biztos, hogy az új kontrollert a letölthető firmware ismét életre fogja e kelteni. Vannak hozzá custom firmware-ek, és az original forráskód is letölthető. Elméletileg, a két gombot egyszerre lenyomva, usb-re dugva, megjelenik egy meghajtó, amire rá kell másolni a hex formátumú file-t. Szerintetek ez a hex file minden részt tartalmaz ami a működéshez kell, vagy ez csak a beállításokat tartalmazza? Gondolok arra, hogy boot, vagy egyéb részek, amik a lényeget tartalmazzák, azok benne vannak e? Másképp fogalmazva, a kapcsolási rajz alapján, új alkatrészekkel, és a letölthető firmware-el, újra lehet e építeni az egészet? Közben megvettem az utódját, de szívügyem lett hogy megjavítsam, mert nagyon szerettem. Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
A kapcsolási rajz: https://user-images.githubusercontent.com/42844113/52312044-10cf3800-29a1-11e9-9a4e-9c76227d62b1.png
Az gyári firmware-ek: https://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=892&extra=page%3D1
custom firmware: https://github.com/Ralim/IronOS
Üdvözlet Mindenkinek.
A gép típusa: AE9S50M. Motorzárlat miatt a motorvezérlő feszültséget kapcsoló relé alatt a NYÁK megégett.Motorcsere után a NYÁK szakadást megszüntetve működik a vezérlés, 0-120 V DC, de a fordulatszám kijelzése megszűnt. A kijelzőt AT89C2051-24PU kontroller vezérli,amit valószínű,hogy a motorvezérlő feszültség hajtott meg.Az IC 5V-os tápfeszültsége megvan, de nem megy rá meghajtó jel.A NYÁK sérülése miatt nem látszik, hogy az IC-re honnét ment a meghajtó jel.Lehetséges, hogy a motort vezérlő DC-ből állítja elő a kijelző meghajtását? Ebben kérném a segítségeteket.A mellékelt képen a kijelzőre menő kábelben három vezeték van bekötve: +5V, GND, meghajtó jel.
Került hozzám egy ilyen, MMA-200 típusjelű inverteres hegesztőgép.
A gazdája azt mondta, megvett egyet, fél óra után bedöglött.
Visszavitte szó nélkül kicserélték.
A második már egy órát is kibírt, aztán annak is annyi lett.
A tag berágott, jókorát belerúgott, sérülés lett az oldalán, nem merte visszavinni.
Tehát ide került hozzám.
Szét is szedtem, nem volt nehéz megállapítani a baját.
Az összes IGBT-ből kiszállt a működtető füst.
FGH40N60 van benne 4db.
Lehet is ilyet kapni, nem is ez lenne a gond!
Csak jó lenne valami doksi alapján végigmérni mielőtt beépítődnek az új alkatrészek!
Kerestem itt is manuált de nem találtam semmit hozzá!
Esetleg valami jártas eme gép javításában?
Tibor
Sajna,de nem találom a baját a fent emlitett akkutöltőnek.
Amikor behelyezem az akkut a töltőbe,a led dióda kb másodpercenként keztd villogni(mintha minden rendben lenne,tölt),de 1-2 percen belül felgyorsul a villogás(mint amikor a töltés befejeződött).
Mérések szerint egyáltalán be se indul a töltés(kb 7mA folyik az akkun keresztül.
A töltőben BD2005xr3 Ic,11N40 (N-Mosfet)és ferites trafó van (semmi klasszikus trafó).
Ha kell le is fotózhatom.
Tudna esetleg valaki tippet,vagy netalán serviz rajzot adni?
Előre is köszi
