Üdv.mindenkinek! Egy 11AK19 pro val szivattyúzok
Mi lehet a baja? A kontroll led pirosan villog,indításkor semmire nem reagál,
a tápban a diódákon kívül minden kondi kimérve a hibás cserélve.A táp ic cserélve opto cserélve.eprom frissítve.Természetesen az ellenálatkák is kimérve (illetve a táp szekunderében is ugyan úgy)
Hogyan lehet a védelmét kiiktatni vagy rábírni arra,hogy készenlétre feláljon.
Volt már valakinek ilyen esete?
üdv. :help:
Üdv mindenkinek.
Kaptam egy Vestel 51 vagy 55 cm-es tv-t javításra.A tipusát nem tudom,mert cimke nincs a tv hátulján,viszont 11ak19p-s panel van benne.
Bekapcsra hang van,viszont kép helyett csak a sorvisszafutási csíkok látszanak.Tápok rendben vannak,kivétel (szerintem kicsit sok) a 200V,ott kb 230V-240V-ot mérek.Ha lehúzom a képcső nyakán lévő panelről a Screen csatit,semmi nem változik,ha a sorkimenőn lévő potit állítom,akkor minimálisan változik valami,de nem a poti a ks vagy ilyesmi.
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Ja és még egy kérdés....mi a jó isten az az "Aqua"?A kapcsrajzon is van és a panelokon is.
Köszönöm.
Szevasztok
lenne egy kérésem,van ez a fentebb emlitett tv,amibe ekcsattant,egy kondi,a C613,ez sorba van a C626 al,ami a sortranzisztor kollektorán van,a kapcsolási rajzok szerint,mindkettőnek 12nf kell ,hogy legyen,de nekem 9n1 a C626,a C613 ugy csattant el hohy az irást,a nem látni rajta a cső A66 os,azt szeretném tudni ,menyi az emlitet kondi értéke?
Üdv Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett témában.
Üzemképtelen táppal került hozzám.
Pár alkatrész cseréje után van stand by állapot,elindulni viszont
még nem hajlandó,csak villog a zöld led.
Izzóval van leterhelve és az izzó csak ütemessen villog.
Valami leterheli a tápot?
Alkatrészek amik ki lettek cserélve:
R-889 D-823
D-890 C-807
Q-802 D-802
C-848 IC-802
IC-801 OPTO
Szekunder rész is átkondizva lett!
Ha valaki tudna ötlette szolgálni,hálás lennék!
Előre is kösz!
