Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Van egy CMX LCD7323 3d tv amin viszintes villogó vékony szines csikok vanak minden müködik lehet látni a képet is csak mikor bekapcsolom viszintes villogó szines csikok vannak benne ami náha egy ora utan eltunik es normalisan megy mi lehet? kondik nem púposak egy jopárat ami ithon volt kicsereltem csak a 330 mf 35v es a 220 mf 35v okat nem atápon a transzformátor kicsit mintha sisteregne.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
