TV Chassis 11AK19-E3 Euroscart csatlakozón keresztül dvd-n kép,hang jó,de tunerbe antennát dugva nincs meg az a sistergő hang,OSD mutatja a keresést de csak "hangyafoci" van (az se teljesen olyan mint kellene).
Elképzelhető hogy rossz a tuner vagy a KF. Még annyit hogy processzor meg eprom volt cseréve.A processzor ZÁRLATOS!! volt.
Megköszönném ha valami tapasztalat alapján útbaigazítást adna valaki.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm az eddigi információt,az EPROM mégsem lett cserélve.
Proci: SDA5252-A015
EPROM: 24LC08B
Üdv uraim!
Az említett gép fehér alapon vízszintes fehér vonalakat produkál, miközben hang rendben van. A tulaj szerint fél éve sorkimentőt cserélt benne egy helyi szervíz.
R 914 47 ohmos ellenállat szakadt! A TDA 6108 Q tápfesz. bejárata full zárlatos!
Tehát a 6-os lába 0 ohm a test felé! Tehát ha jól sejtem hajíthatom az ic-t kifelé:D.
Kettő kérdésem volna! Meg szoktak halni ezek az IC-k csak úgy is, vagy keresendő még valami ok?
A másik kérdésem: A szervíz menüjébe hogy lehet majd belépni? Mivel a G2 beállításához szükség lenne majd rá. Csak az eredeti távval lehetséges?
Mert ehhez a tulaj taníthatót hozott (THOMSON ROC 6306).
Köszönettel: Horváth Tibor
Üdv Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett témában.
Üzemképtelen táppal került hozzám.
Pár alkatrész cseréje után van stand by állapot,elindulni viszont
még nem hajlandó,csak villog a zöld led.
Izzóval van leterhelve és az izzó csak ütemessen villog.
Valami leterheli a tápot?
Alkatrészek amik ki lettek cserélve:
R-889 D-823
D-890 C-807
Q-802 D-802
C-848 IC-802
IC-801 OPTO
Szekunder rész is átkondizva lett!
Ha valaki tudna ötlette szolgálni,hálás lennék!
Előre is kösz!
A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét.
Üdv :Gábor
