Üdv kollégák!
Keresek Sony play stadion 2-höz / slim/ SCPH-77004 típusú géphez alaplapot.
Hiba jelenség: Bekapcsolás után nincs lógó ill.kép
Akinek van, kérem, jelentkezzen.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
Üdvözlök mindenkit!
Az egyik autó villamossági szerelő barátom állított be hozzám hogy csináljak neki egy kis elektronikát ami 1 KHz -es négyszögjelet állít elő.
Hozott egy működő képes mintát de az ic-n természetesen lekaparták a feliratot kb 0.5 mm mélységben.
amit ki tudok nézni belőle hogy:16 lábú ic
16-os láb +12 v
8-as és 5ös láb GND
a 6os 7es láb között 1 nf kondi
9es lábon a poti csuszkája amivel a frekvenciát állítja a poti másik kettő lába +- ra van kőtve
A 4 es láb a kimenet.
Én arra gondoltam hogy valami cd40xx sorozatú ic lehet de nem igazán volt barátom a gugli.
Ha valaki tudna valami ötletet a megoldásra azt megköszönném.(az 555 nem tudom miért de nem igazán felelt meg a feladatra.)
Krisztián
Hellótok!
Adott egy berendezés, amiben a szalagkábel (fóliakábel) a csatlakozásnál eltört. Mivel a hossza engedné, szívesen visszavágnék belőle 0,5 cm-t, és újra csupaszolva (eltávolítva a szigetelő fóliát róla) csatlakoztatnám az oldható aljzatba.
Igen ám, de nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Ti ezt hogyan oldjátok meg. Azaz hogyan tudjátok leszedni azt a vékony szigetelőfóliát a fóliakábelről, hogy se az ereket ne sértsétek meg, de fémtiszta legyen az egész rész?
Köszönettel előre is a válaszokért.
üdv:szuts
Javított valaki már ilyet?
http://www.users.monornet.hu/burtel/WS.htm
Tulajdonképp működik, de nem minden mellék csörög ki, illetve a hangja recseg, mint ha kontaktos lenne, de nem az. Az összes kondit kimértem, ami száraz volt, kicseréltem, (1000uF, 47uF 200V) de a hiba maradt.. Tápfeszek rendben, legalábbis a felszitázás alapján. Igazából az a fő bajom, hogy rajz nélkül nem látom át, hogy is működne... Nem a hagyományos relékupac... Optocsatolókkal, meg tranzisztorokkal operál valahogy..
Már ráment pár órám, érik a kuka... :)
