Egy, felirat szerint 2,1A-t tudó autós (szivargyújtós) USB-s telefontöltőmár 3-500mA töltőáramnál is erősen melegszik. Van benne két elkó, egy shottky dióda, egy tekercs, és egy Ad 85063 DC-DC konverter. Tulajdonképpen maga az IC 1A-t kellene, hogy bírjon, mégis tűzforró valamint a tekercs is. Kondik, dióda csere, akkor is.
Ismeri valaki, vagy tanács? Vagy ez ilyen, és kész...
Köszönettel:
Van egy régebbi álló lámpám, aminek a tetején 220V-os halogén égő van (ki-be kapcsolható, és a fényerő is szabályozható), de mi inkább a 12V-os karos lámpáját használtuk, ami szintén ki-be kapcsolható, és a fényereje is szabályozható, volt eddig. Most ez első bekapcsolásra felgyullad az égő, vibrál, majd elalszik. A ki-be kapcsolója nem hibás, tehát a panelen van a hiba.
A lámpa aljára ez van írva: Inspection H112136
A panelen ez: AHD 234K
Tehát: a 220V/300 Wattos része működik, de a 12V/50Wattos nem. Elég sok alkatrész van a panelen, tippet szeretnék kapni a javításhoz, de főleg a kapcsolási rajzát, amit sehol nem találok.
Köszönöm: formasu
Hoztak egy ilyen távirányítós autóhoz való vezérlő panelt,amiben az U5 8 lábú smd alkatrész úgy megégett, hogy nem tudom beazonosítani. Valószínű, hogyvalami dual smd fet, csak a tipusát nem tudom. Mellékelek fényképet, hátha valaki tuna segíteni a beazonosításban. Előre is köszönöm a segítséget.
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
