Hello! Szeretném megkérdezni, hogy az apple termékeim nem olyan rég óta nem kompatibilisek a Pioneer n50 hálózati lejáttszómmal! Mi lehet a probléma?
Fent nevezett akkuval a következő a probléma:
1 hét sleep üzemmód után - nem volt feldugva töltőre a gép - lemerült az akku.
Az akkun lévő test gomb hatására egyetlen led sem villan fel.
Berakva a gépbe az akkut nem tölti, és nem is működik róla.
Szervizben annyit mondtak rá, igen ez egy így van csak nincs leírva sehol, hogy ne hagyd töltő nélkül bekapcsolva a gépet.
Szétszedve az akkuegységet van benne egy minimális elektronika és 6db Li-Ion cella
Van valakinek ötlete, hogy lehetne megmenteni?
Normál esetben ez a típus 8-900 töltési ciklust bír ki, ebben kb. 300 volt, tehát még újnak mondható.
Gazdája anyagi okokból nem akar másikat venni - egyelőre.
Krisztián
Hello!
Az Apple A1188 ADP-110 CB B és ADP-110 CB V85 táp kapcsolása között van különbség?
Az A1188 ADP-110 CB B felirata szerint 100-120 Voltos, B típusú (USA) csatlakozóval van szerelve.
Az A1188 ADP-110 CB V85 felirata szerint 100-240 Voltos, F típusú (CEE, EU) csatlakozóval van szerelve.
"Látszólag" minden azonos, csak a felírt feszültség és a jóváhagyások nem. Kérdés az, hogy a 100-120 Voltos primer oldalának kapcsolása 120 vagy 240 Voltos? Vagy mindkettő ugyanolyan, csak a felirat változott? Rajzot "természetesen" egyikhez sem találtam. Valakinek nincs véletlenül szétszedve egy 120 Voltos? Vagy egy rossz, aminek a paneljét le lehet fényképezni? A meglévő működő 120 Voltosat nem szívesen vágnám szét hogy belenézzek, de nem merem 230-ra kapcsolni. Ezért kérdezem.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
rn09
Próbálkozott már valaki Apple Wirelles Base Sation javításával?
A problémám a következő:
Van egy dióda a trafó alatt ami picit meg van feketedve, de nem tudom mitől.
A teljes típusszám nem olvasható rajta csak az eleje.
Olyan mintha szándékosan égették volna le beszerelés után, és ezért fekete felette a trafó szigetelése.
Alkatrész teszterrel szkópon kimérve hibátlanul működik.
Kérdésem az lenne tudja-e valaki ennek a diódának a típusát, vagy ez gyárilag így van és ne foglalkozzak vele.
Odáig elolvasható hogy BYV...
Képek mellékelve.
Krisztián
