Szeretnék seítséget kérni.
(egy jó ötlet is megfelelne)
Van nálam egy kínai Kraft & Dele CT-416-os gép.
Alaphibája, hogy másodpercek alatt letilt.
(természetesen hegesztéskor)
Vissza nem kapcsol.
Lemértem a kijövő feszültségeket:
MMA:130-150 Volt (a duplája a normál értéknek)
AWI: 0,4V
Plazmavágó üzemben 5,5V
A kis vezérlőpanelen nem találtan hibát. (de lehet, hoogy van)
Lecseréltem a CA3140-t és az SG3525-öt.
Javítottam már sok ilyen 3 panelos invertert, de ilyen hibával még nem volt dolgom.
Várom az ötleteiteket...
Köszönöm...
Töltök fel beazonosításhoz fotókat.
Kedves Kollégák !
A gép akkupakkja: AP-SDP 9,6 E 9,6V 1,7Ah
Gyári töltője: AC 60E-2
A hiba: a 8 db cellából (SUB-C, NiCd, 1,7Ah japán), 4 db 0 voltot mutat, a másik négy jónak tűnik, töltés után több, mint 1,3 V van rajtuk tartósan, nem szedtem szét a pontforrasztásos kötéseket.
Maga a töltés perceken belül befejeződik - pirosról zöldre vált a jelző, a négy hibás cella továbbra is 0 voltos marad. A gép csak lassú forgásra képes, majd leáll, a jó cellák ekkor is 1,3 V-osak.
Gondolom én tehetek róla, hosszú, féléves üzemszünetei is voltak a gépnek, nem törődtem a kisütés/feltöltés karbantartással.
A javítással kapcsolatban a következő dilemmákkal állok szemben:
1. A fele cellamennyiséget 2 Ah cellákkal (1,7 Ah nem volt a neten) cserélve mi lesz a töltéssel ? Gondolom, egyszerre lesz túl / alultöltés az 1,7Ah / 2Ah cellákon. Megéri a fele cellával spórolni, vagy cseréljem le mind a nyolcat ?
2. Nincs a közelemben ponthegesztő, soha nem is használtam ilyet. Egy hengeres fejű, 7-es "óntól csepegő" Weller-heggyel, bő (elő) ónozással el lehet érni olyan rövid idejű és intenzív folyatást és nedvesítést, hogy a forrasztás ne károsítsa a cellát, és stabil legyen ?
3. Merev átkötőlemezeket használva félő, hogy a lemez lefejti magát a mégsem erős forrasztásról. Ezért inkább széles ónfelszedő rézharisnyát használnék, a cellák mellett kiékelős stb. mechanikai biztosítással.
Vagy hagyjam az egészet, és vigyem szervizbe felújításra ?
Székesfehérvár környékén tud valaki megbízható helyet erre ?
Köszönet előre is !
Üdv mindenkinek!
Ma hoztak egy Einhell BT-IW160 inverteres hegesztőt,aminek a 30A-es biztositékja ki volt lőve.
Átnéztem a kimenő IGBT-ket (40N60B2),amik jónak tüntek,igy próbára megpatkoltam a régi biztositékot(csupán 1 vékony szálacska) dróttal(kb3-4A),és tápra kapcsoltam.
Hama volt a remény,hogy nincs is más baja.Egy nagyot durrant és kidobott sorba minden automata biztositékot azon a vonalon.Még a fid relé is kiugrott(30mA-es).
Utána annyit még igy hirtelen találtam,hogy egy 47R/5W ellenállás is el volt szállva a T formájú(24V dc/30A) relé előtt.Nagyon gyanitok még hogy az egészet a nagyfeszültségű,grec is okozhatta,mivel a diódákat mérve negyon nem azonosak(dióda teszteren).Esetleg tudna valaki segiteni egy szerviz rajzzal,vagy valaki már találkozott ilyen hibával ennél a tipusnál?
Nem szeretnék fejből azonnal nagy kiforrasztásokba kezdeni.
Előre is köszönöm.
Hello.
Régi Narex fúrógépben szeretnék kondenzátort cserélni, de nem találtam neten olyan értéküt mint ami van benne,azt szeretném megtudni, hogy helyettesithető-e és ha igen milyen tipusúval.
A képen láthatóról lenne szó.
