T. kollégák!
Van 1 régi Mustek szkennerem, melyet régen nem tudok használni, mert Win XP drájver van csak hozzá. Win 10-en nem látja a gép. Telepítettem a VUESCAN programot, az sem segített. Az eszközkezelőben ismeretlen eszközként szerepel. Xerox drivert is feltettem, hátha az segít, de semmi előre lépés. Ezért próbálok most itt megoldást keresni. Telfonos scennelésnél nehéz úgy bevinni adatot, hogy ne legyen trapéz a kép. Ezért lenne jó a scenner használata.
Várom a válaszokat,
üdv. Billentyus
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
Szevasztok
Kellen ehez a dvbt hez egy szoftver,azt produkálja hogy bekapcsol,kiteszi a logót aztán rögtön kikapcsol,és kezdi előlről.
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül dupla tápfeszre, mivel H osztályú, utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne. Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt. Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
