Hali szakik!
Tudtok-e nekem segiteni abban, hogy a fent emlitett tv készülékben járt a VillámSpancer a Karibi őrangyal, és szétnyomta a táp ic-t!
Mikor osszerakom akkor az olvasható, hogy STR-G565? !!!
Kellene hozzá táp rajz! én egyet találtam ami 5653,de nem optós verzió, de nekem optós a táp! Egyépként majdnem stimmel rá!
Aki tud valami infót megköszönném!!!
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
Udv mindenkinek!A fentemlitett keszulek a kovetkezo jelenseget produkalja:bekapcs,logo,sotet ernyo,menu megnyom menu megjelen,almenu be,almenuben navigalni nem lehet(ernyo elsotetedik)es egy ideig nem lehet ujra belepni a menube.Gyanitom hogy az epromtartalom serult(taprol lejovo feszultsegek jok),esetleg menuszervice-ben allitasok segitenenek(hotel mode aktiv?).Megkoszonnek minden segitseget(menuservicebe belepes,tapasztalatok)!
A TV-vel a következő hiba van, a kép függőleges irányban össze ugrik. A Függőleges eltérítésért felelő IC (TDA8351) cseréjével kis időre megoldódik a probléma. Már 2x kicseréltem, először kb. 10 percig volt jó második csere után kb. egy órát néztük és másnap reggel bekapcsolásnál már rossz volt. Itt talált kapcsolási rajz alapján vizsgálgattam a tv-t. Az egyszerűbb alkatrészeket át méregettem ( ellenállás,dióda, a kondikat jónak találtam de cseréltem).
Mi lehet a hiba? Minden segítséget szívesen fogadok!
