Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) .
Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le.
Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység.
Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
A fenti típusú mérlegnél a tizedespont a kijelzőn egy helyiértéket ugrott. 2 kg súly esetén 0,2 kg van a kijelzőn. Hogy lehetne belépni a beállításokba (milyen gombkombinációval) orvosolni ezt a hibát? A mellékelt letöltött képen van a kezelőfelület.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel.
Miki
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor
