Van egy Navon n490 plus gps,üdvözlő képernyő, majd kék háttér fehér csík 0% érintéskor kattogó hang.Innen tovább semmit nem csinál.
Megpróbáltam már a rom frissítést 256,512,és egyéb microsd kártyán xp alatt formázva fat32-re, de próbáltam már fat ra is, nem hozott sikert. Próbáltam a kártyákat külön formázó programmal is.
A windows ismeretlen eszköznek érzékeli.
Van erre megoldás vagy kuka?
köszönöm a hozzászolásokat!
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
A fent említet automata "disco fény"-ben tönkrement az RGB LED és segítséget szeretnék kérni ha valaki javított már ilyet akkor milyen LED-et használt a javításhoz, illetve a vezérlést nem analizáltam különösen (időszűke miatt) a LED meghajtó áramgenerátoros módba működik (konstans áramerősség) vagy a LED paramétereit ismerve feszültséggel szabályozza azokat. Asegítséget előre is köszönöm.
Tibor
Sziasztok ! Szerintetek érdemes ilyen készüléket vásárolni megy egyáltalán ez hőszivattyús dolog ! Ha az árát nézem akkor túl szép volna !
BÚÉK !
