Hello!
Adott a tárgyban nevezett GPS (panel fotó mellékelve).
A történet ott kezdődik, hogy külön van táp csatija (5V 2A) és külön van USB csatija (5V 0,5A).
Az USB-s töltőkkel folyamatosan merült, de még lemerült aksi mellett villogó háttérfénnyel is működött. (Spéci tápcsatlakozója van, 3 helyen sem kaptam megfelelő csatlakozót, ezért használtam USB-ről.) Jó darabig működött így majd 1x füstjelek kíséretében beadta a kulcsot, miközben USB-ről volt táplálva.
Pillanatnyilag sem tápról, sem USB-ről, sem akkuról nem hajlandó felébredni.
A hiányzó alkatrész bal oldala az USB 5V+ (pontosabban 4,41V 5,13V betápnál), míg a jobb oldala GND.
Tehát még a csalakozón 5,13V mérhető és 0 ellenállással kerül a bal lábra, ám ott már csak 4,41V mérhető.
A készülék 0,009A-t fogyaszt jelen állapotában USB-n és 0,013A-t, ha az aksija is rá van dugva függetlenül attól, hogy feltöltve vagy lemerülve.
Az aksi+ a Q18-on még ott van (C77 alatt).
Mi lehetett az az alkatrész, ha a +/- között van és ennek hiányában még aksiról sem megy?
Sikerült kukáznom néhány hibás Tkábeles DVB-C boxot, globalteq GCR300cx típusúak. Van 2, aminek megváltoztatták a kódját a gyári 0000-ról. 1234, 1111, 1234 és társai nem nyertek..
Mit lehet ezekkel kezdeni?
Van rajta rs232. Onnan megtámadni esetleg? Az se bajj, ha a gyári firmware-nek mennie kell..
Tud valaki okosat?
Üdvözletem a Mestereknek.
A gép olyat produkál,hogy maximális fokozaton is szinte csak felmelegíti a 0,8-as hegesztőhuzalt.Holott elméletileg a gép 130 Ampert is le tudna adni,de szerintem ez nincs még 20Amper sem.Maximális fokozatra kapcsolva,néha már akkor leveri a 16Amperes biztosítékot,amikor a hegesztőpisztolyon csak megnyomom a gombot...Ugye ekkor bekapcsol a relé,ami a primer tekercset a gázszelepet és a huzalelőtoló motort kapcsolja.Ez a biztosíték leverés dolog szerintem nem normális,hiszen gyakorlati terhelés nincs,csak akkor,amikor hegesztenék....Ha esetleg van valakinek tippje a hibára vonatkozólag,vagy tud rajzot valahol,megköszönném.
Üdvözlettel:Tamás.
Ehhez a vevőhöz keresnék frissítést, mert gyászkeretes a HD-ék alatt SD módban, nem tudom pontosan minek nevezik ezt a jelenséget. De állítottam be egy HD2650-et és az kezeli ezt is, szerintetek annak a szoftverét bele lehetne írni? Mert a 2400-ashoz nem találtam a neten semmit.
