jó napot segítséget szeretnék kérni, még pedig adott egy Philips tv aminek a tápon lévő 2db alkatrész tőnkre ment az volna a kérdésem hogy ezt a 2db alkatrészt tudnám olyan alkatrésszel helyettesíteni amit itt hazánkba lehet kapni. Alkatrész típusai K6A65D,6005A
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
Kérdezném a nagyérdeműt eme gép javíthatóságáról.
Anno csövet cseréltem benne, majd a másik csövet eladtam, most belekerült egy 50Hz-es tekercsel ellátott W76ERF, amire nincs tekercsem, mert az eredti eltört.
ESF-é volna esetleg. Csíkozás még megmaradt, RGB rész szerintem jó. Digibox behalhatott az esetleges előző cső csattogások miatt?
Előszedtem a gépet, mert a sorkimenő kellene valakinek.
Én úgy gondolom jobban járok így vele, de azért érdekel a tapasztaltak véleménye eme TV-ről :)
Pityesz
A fenti gépcsoda nem mutat semmi képet, de
az elején egy kék LED világít
háttérfény semmi
A tápegységen mérve 5V standby rendben
a többi feszültség 3 másodpercenként van, majd 3 másodperc múlva kikapcsol, értékeik megfelelőek.Ezt sokáig ismételgeti.
A táp felé is kapcsolgatja a standby jelet a vezérlő panel ki-be azonos ütemben.
Az inverter-tápegység panel YP1922-4LHM, bár nem hiszem, hogy ez a gond.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Köszi a válaszokat!
Péter
